Gorenje Indukt SIVG64MSO Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ab Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt Gorenje SIVG64MSO --- Schaltet ab Suche nach Gorenje |
BID = 1019845
clamat Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Offenburg
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Schaltet ab
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : SIVG64MSO
Typenschild Zeile 2 : JD604AX
Typenschild Zeile 3 : EV241-J444M
Guten Tag,
beim Induktionskochfeld meiner Tochter, das über Drehregler am Herd angesteuert wird, passieren seltsame Dinge.
Einschalten funktioniert. Geht man mit dem Drehregler über Stufe 9, schaltet sich die Platte komplett ab. Kocht man auf 5, will regeln, regeln die Platten oft nicht nach und die Anzeige bleibt auf 5, auch wenn man 1 oder 9 einstellt. Beim Abschalten blinken oftmals die Anzeigen aller 4 Platten noch minutenlang, bevor das Kochfeld komplett abschaltet. Also eine wirre Fehlerkombination.
Jetzt mal vorab die Frage, ob ich den Fehler im Kochfeld selbst oder in der Elektronik am Backofen suchen muss. Das Feld ist mittels zweier großer Stecker und einem kleinen Flachbandkabel mit dem Backofenteil verbunden.
Ich vermute das Problem in der Steuerelektronik des Kochfeldes, habe das aber noch nicht ausgebaut, da ich erst auf eine kompetente Antwort warten wollte.
Grüße Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480779 Heute : 14177 Gestern : 22017 Online : 291 23.11.2026 20:03 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0680282115936
